kilka szczegółowych pytań do 1,5 dci
Postprzez Bullitt piątek, 6 maja 2005, 16:26
Wiz napisał(a):Sprawdzalem (dylalem paluchem po rurach) i wyszlo mi ze powietrze zasysane jest zza/obok prawego reflektora.
Dobrze, z za refleektora do filtra, dalej do turbiny i dopiero do intercoolera (ten jest przed chlodnica pod zderzakiem) i dalej do silnika
Postprzez Wiz piątek, 6 maja 2005, 16:44
Na poczatek namieszal chochlik i mialo byc zza/obok LEWEGO reflektora.
To ze intercooler jest przed chlodnica to wiem ale jakos nie mialem czasu i ochoty zeby wlazic pod skoczka zeby sprawdzic co tam jest :)
Jesli jest intercooler to przepraszam za wprowadzenie w blad, znowu drobiazg z ktorego mozna sie cieszyc :D
Ale i tak jeszcze sprawdze czy mnie nie wkrecacie. :twisted: :D :D :D
Postprzez sw piątek, 6 maja 2005, 19:15
albertalbert napisał(a):ok. Dziekuje za info.
Eracając do kontrolek opowiem to inaczej. Po przekreceniu kluczyka zaswiecają sie wszystkie i pozostaje tylkoakum i cos tam jeszcze ale kontrolka oleju gasnie zanim zapalam silnik.
No to faktycznie nie powinna gasnąć, bo przecież ciśnienia mieć nie możesz przy wyłączonym silniku. Sprawdź czy nie masz za dużo oleju. Być moze walniety jest czujnik...
sw
Re: kilka szczegółowych pytań do 1,5 dci
Postprzez jon104 sobota, 7 maja 2005, 20:38
Wiz napisał(a):
Zaden z silnikow 1,5 dCi w Torbaczu nie ma intercoolera :(
Oj ma, ma :lol: Właśnie mocniejszy ma czyli 80 KM wg francuzów lub 82 wg niemców :lol:
Pozdrawiam - Janusz
http://www.pozadomem.eu
Alize '03 dCi BYŁ!!!
jon104
Postprzez MK poniedziałek, 9 maja 2005, 06:23
Wiz napisał(a):....... Moje dochodzenie potwierdzil znajomy mechanik ..........
Oj coś kipskiego masz tego mechanika :roll: :wink: , ja bym mu tam auta nie powierzał :roll: :wink: :) :) :)
Postprzez najemnik poniedziałek, 9 maja 2005, 06:45
sw napisał(a):
albertalbert napisał(a): Po przekreceniu kluczyka zaswiecają sie wszystkie i pozostaje tylkoakum i cos tam jeszcze ale kontrolka oleju gasnie zanim zapalam silnik.
ja mam tak samo w 1.5 dci, przed odpaleniem oliwiarka znika i swieci tylko akumulator, nie zapiete pasy i chyba STOP i po poprawieniu wtyczki gasnie nawet ta cholerna poduszka ;)
najemnik
Dołączył(a): piątek, 22 kwietnia 2005, 23:00
Postprzez Wiz poniedziałek, 9 maja 2005, 07:40
On nie naprawia mojego Skoczka, bo nie ma takiej potrzeby :D :D
Postprzez branio poniedziałek, 9 maja 2005, 08:27
Pewnie,jak byś pojechał,to by była. :lol:
Postprzez Wiz poniedziałek, 9 maja 2005, 10:35
SW po przeczytaniu twojego posta poszedlem i sprawdzilem (jakos wczesniej zapominalem). U mnie jest tak samo. Po przekreceniu w zaplon testuje sie ABS i AIR BAG i po chwili gasna te kontrolki a moment pozniej gasnie kontrolka oleju - PRZED ODPALENIEM SILNIKA :!: . Dodam ze mam tak od nowosci. Czujnik wskazuje dobrze. Ciekawostka
Postprzez branio poniedziałek, 9 maja 2005, 10:55
Nic,tylko skakać z radości że trzyma i nie puści(ciśnienie oczywiści :lol: :lol: ).
