TEMPERATURA W WNĘTRZU
Re: TEMPERATURA W WNĘTRZU
Postprzez Szumak piątek, 15 października 2010, 15:24
Ubytki płynu masz?
Kolega tak miał jak mu nagrzewnica lała.
Postprzez Lucass piątek, 15 października 2010, 16:00
To jedno.
A drugie - zajrzyj pod wykładzinę podłogi. Może być tak, że masz tam wodę. Po ogrzaniu wnętrza może parować. Choć po opisywanej ilości pary sądząc, to może być właśnie wyciek z nagrzewnicy.
Postprzez hulltaj piątek, 15 października 2010, 16:01
Hej!
Wymień filtr kabinowy(przeciwpyłkowy) i problem powinien zniknąć.
hulltaj
Postprzez agnas piątek, 15 października 2010, 17:06
Jesli chodzi o plyn do chlodnicy,to nie ucieka ani kropelka, ale pod wykladzine nie zagladalam ani tez od min.3lat nie wymienialam filtra kabinowego,wiec byc moze tu tkwi problem. Sprawdze.
Na tym forum używamy polskich znaków. Jeśli sprawia Ci to problem, możesz nie pisać (admin/mod)
Kangoo z 2002r. 1,5dCi 65KM.
agnas
Postprzez bogdan02 piątek, 15 października 2010, 18:39
A ja sie zastanawiam czemu u mnie szyby tak bardzo paruja, nastawiam nawiew na polowe sily (kolor full czerwony) skierowany na szyby i jest ok,ale gdy tylko go wylacze na 1/4 sily szyby po stronie pasazera i kierowcy oraz glowna-przednia cale osiadaja para. Regulowalam juz nawiewem, zamykalam jedne, otwieralam inne ale nic sie nie zmienia, tez tak macie ? :/
A filterek w podszybiu czysty.
W bolidzie były takie objawy 11 zł i do wiosny spokój.
bogdan02
Postprzez Masaccio piątek, 15 października 2010, 18:53
Jak tyle czasu nie wymieniany to pewnie ten filtr. La wymieniałem co sezon, a dojście miałem w lagunie nie fajne :)
Postprzez L-irek piątek, 15 października 2010, 19:52
Bogdan , dawaj zaraz namiary na te filtry za 11zeta :!: :!: :!: .
Przy tej cenie to jest 3,5 filtra za jednego :o
Będę sobie wymieniał co dwa miechy , a co mi tam , bedzie mnie stać ;)
L-irek
Postprzez bogdan02 poniedziałek, 18 października 2010, 18:02
bogdan02
Postprzez MaciekR4 poniedziałek, 18 października 2010, 20:40
ja na temperaturę nie narzekam - ba, czasami potrafi być za ciepło...a wspomniane "zimne nóżki" kierownika - nie zaobserwowałem u siebie takiego zjawiska - w stopy mam ciepło nawet przy sporawych mrozach i nawiewie na "1" i na 3/4 skali temperatury :)
po odparowaniu szybek ustawiam nawiew tylko na nogi + na 1/4 ten na środku deski i na boczne okna tak po 1/3...na chłód nie mogę narzekać...mam ciepłe (ukrop) z nawiewów już po niespełna 1-2km jechania :)
MaciekR4
Postprzez ep08 środa, 20 października 2010, 13:35
MaciekR4 napisał(a):ja na temperaturę nie narzekam - ba, czasami potrafi być za ciepło...a wspomniane "zimne nóżki" kierownika - nie zaobserwowałem u siebie takiego zjawiska - w stopy mam ciepło nawet przy sporawych mrozach i nawiewie na "1" i na 3/4 skali temperatury :)
No wreszcie choc jeden przyznal, ze nie jest mu zimno w Kangurze. Maciek browar dla Ciebie 8-) bo cala reszta od diesli permanentnie narzeka.
Generalnie kluczem do ogrzewania w chlodne dni, jest ustawienie nawiewu na nogi lub na szybe i na nogi, bo przy dwoch pozostalych ustawieniach (szyba lub nawiewy) nawiewu na nogi nie ma i wtedy rzeczywiscie nogi moga marznac. No i sila nawiewu minimum na 2, bo na jeden to kit a nie nawiew, a jak zimno to na 3 lub 4 i mozna w T-shircie jezdzic.
Tomasz
ep08
