Wyświetlacz zegarka
Wyświetlacz zegarka
Postprzez kangurek01 środa, 27 października 2010, 15:50
Cześć,
witam klubowiczów.
Proszę o pomoc i kilka rad jak przerobic zaadoptować wyświetlacz zegarka do Kangurka.
mam Kango 1,4 1999 rocznik. Ostatnio na allegro zakupiłem sobie część kokpitu z fabrycznym modułem/wyświetlaczem zegarka czasu. Odkręciłem moją starą półkę (kokpit bez zegarka)no... i nie wiem jak to podłączyć. jest tam jakas kostka z pinami (męskie) ale w zegarku też są piny na kostce (męskie). Kostki do siebie nie pasują, poza tym w zegarku kupionym są tez\ kontrolki pasów i drzwi...
Stoje w miejscu i chyba natenczas nic nie zrobię. Prosze o jakieś informację..
dzieki za pomoc
kangurek01
kangurek01
Dołączył(a): środa, 6 października 2010, 14:49
Re: Wyświetlacz zegarka
Postprzez Masaccio środa, 27 października 2010, 19:02
Pewnie kupiłeś wyświetlacz do fabrycznego radia.
Postprzez Marek_Bielsko środa, 27 października 2010, 19:07
W dodatku pewnie od Clio, sądząc po tych kontrolkach.
Postprzez Masaccio środa, 27 października 2010, 19:15
W kangoo też takie były.
Postprzez kangurek01 środa, 27 października 2010, 19:25
czesc,
dokładnie takie cos (na zdjęciu wygląda tak samo. Wyświetlacz, trzy przyciski (2 skrajne działające) no i z prawej strony dwie kontrolki. Koleś wymontował to ze swojego rozbitego kangoo. ja pomyslałem że przyda sie zegarek z wyświetlaczem i kupiłem. Co teraz??? Wykorzystam to coś
knagurek01
mam ten moduł przed sobą i wyświetlacz jest mniejszy niż kolega przesłał na zdjęciu (1,5 cm x 3,5 cm wyswietlacz. Wopgóle jest mniejszy i kontrolki są bliżej (chyba że złudzenie).
zdecydowanie inny tzn prztyciski są dokładnie pod wyswietlaczem na jego całej długości około 3,5cm. Sprzedawca potwierdził mi że to z kangoo
Dokładnie taki sam i takie wyprowadzenia
http://allegro.pl/renault-kangoo-1998-z ... ml#gallery
Kolego, zamiast pisać 4 posty jeden po drugim używaj opcji "edytuj". :evil: (admin/mod)
kangurek01
Postprzez Masaccio środa, 27 października 2010, 19:39
Jakbyś miał obcięte kostki do tego, to pewnie by się dało rozkminić przewody i podłączyć :)
Postprzez L-irek środa, 27 października 2010, 19:40
Niekoniecznie od Clio , bo wersji wyświetlaczy było kilka i nawet zamienne latały w Zwierzakach i Cliówkach .
Jak wspomniałem wersji było kilka , więc i wiązek im odpowiadających tyleż być musiało (w sumie były chyba 3 wiązki)
Trudno coś na odległość poradzić , ale skoro masz wyświetlacz z kontrolkami pasów i drzwi to po pierwsze zajrzyj na wątek dotyczący termometru (dokładnie wyświetlania temperatury na wyświetlaczu) - http://www.klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?f=78&t=4338
http://www.klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?f=78&t=5042
http://www.klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?f=78&t=1687
Tam znajdziesz sporo informacji , które powinny Ci wszystko rozjaśnić :roll:
Jakby co to wal śmiało z pytaniami , a najlepiej jak wrzucisz jakąś fotkę , co by to to co zakupiłeś zobaczyć i ocenić gdzie jest błąd ;)
L-irek
Postprzez kangurek01 czwartek, 28 października 2010, 07:43
Zrobie zdjęcia tego co kupiłem i prześle. na razie dzięki. myśle, że rozwiażemy wspólnie problem
kangurek01
kangurek01
Postprzez kangurek01 czwartek, 28 października 2010, 07:49
Wyswietlacz kupiony z kangoo rok 2000.
kangurek01
Postprzez Masaccio czwartek, 28 października 2010, 10:13
Podejrzewam, że trzeba tylko dostarczyć napięcie stałe, napięcie do podświetlania i masę do zegarka. Kontrolki chyba nie są tobie potrzebne?
Powrót do Tuning
