co z tą klimą?
co z tą klimą?
Postprzez sw sobota, 7 kwietnia 2007, 11:06
przestala dzalac mi klima. no wiec do serwisu I dobijanie czynnika. nic nie dalo. no to sprawdzanie kabelkow - nie dochodzi prad do czujnika cisnienia czynnika. komputer pisze ze zwarcie na kablu. kable sprawdzone, sa ok. trzy kabelki w czujniku ida prosto do komputera. no wiec podmiana komputera. I tu zmiana - jest blad, ale inny. niemniej dalej nie dziala. komputer zatem raczej wykluczony. komputer decyduje o podaniu pradu na czujnik po sprawdzeniu kilku spraw - pozycji wlacznika, obrotow silnika, itp. wniosek - gdzies na wejsciu do komputera moze byc blad.
no I teraz pytanie - jak uwazacie co moze byc przyczyna?
dodatkowa informacja, byc moze nie zwiazana - czasem przy wcisnieciu klaksonu lub zmianie obrotow wentylatora pokretlem gasnie mi silnik - jakby gdzies zwarcie. dzieje sie to losowo, raczej rzadko. druga sprawa - po wlaczeniu nawiewu na 4 bieg I powrocie na nizszy przez pewien czas nie dziala nawiew _wyglada mi to na sprawe mechaniczna w pokretle. trzecia sprawa - lampki podswietlenia pokretel nawiewu czasem swieca, a czasem nie.
Help!
sw
Postprzez Bullitt sobota, 7 kwietnia 2007, 12:00
A sam czujnik ciśnienia sprawdzałeś?
Zasilanie sterownika klimatyzacji idzie z panelu sterowania nawiewem, wiec pewnie to ta sama usterka. A moze na samym sterowniku jest zwarcie?
Postprzez Lucass sobota, 7 kwietnia 2007, 12:10
Sprawdź masę dochodzącą do panelu sterowania nawiewem i klimą. Takie dziwnie skumulowane usterki to często brak masy.
Postprzez sw niedziela, 8 kwietnia 2007, 07:16
Tez stawiam na masę. Czujnik jest sprawny. Tyle, ze klima nie wlacza sie wcale, a pozostale problemy są losowe i raczej rzadkie. Więc tu przyczyny mogą być jednak różne.
sw
Postprzez Bullitt niedziela, 8 kwietnia 2007, 11:22
Sprawdz ścieżki na panelu. Moze cos sie przepalilo/nadpaliło.
Re: co z tą klimą?
Postprzez woojtas niedziela, 8 kwietnia 2007, 15:22
Sprawdz panel z pokretlami moze tam powstal jakis zimny lut dlatego raz dziala a raz nie.
Druga sprawa to taka ze moze gdzies nie dochodzi masa zasilania.
woojtas
Dołączył(a): piątek, 16 marca 2007, 00:00
Postprzez Bogdan poniedziałek, 9 kwietnia 2007, 21:10
moja klima też nie działa , a na dodatek nie przełącza się klapka recyrkulacji powietrza / obieg wew./zew./ i szukam przyczyny juz trzeci miesiąc , no moze nie cały bo czesto jestem w delegacji i mało wolnego czasu na Kangaroo ale nie odpuszczam i własnie niedawo rozebrałem panel z pokretłami , była tam przepalona scieżka właśnie od recyrkulacji , naprawiłem ale dalej - kiszka nie poddaję sie będe szukał dalej , a rozebrane to wyglada tak :http://img117.imageshack.us/img117/4404/panelnw4.jpg
Bogdan
Dołączył(a): wtorek, 22 sierpnia 2006, 23:00
Postprzez Bogdan niedziela, 15 kwietnia 2007, 18:52
ciekaw jestem jak Kolega SW rozwiązał problem z klimą bo moja dalej nie pracuje , zawiozlem samochód do zakładu naprw. gdzie była napisane że klimatyzacją też sie zajmują , owszem sprawdzili -brak czynnika uzupełnili - nie pracuje podpieli na <krótko> sprzegło pracuje - diagnoza elektronika, podmiana sterownika dalej nic, podmiana czujnika dalej nic ,i warsztat <był wymiekł> zapłaciłem za uzupełnienie i mam teraz pełną klime ale nie działającą i nie wiem co teraz z tym począc w Bochni gdzie mieszkam nie ma typowego zakladu zajmujacego się klimą ,sam chociaż elektronika nie jest mi obca tez dałem spokój bo nie moge dojść jak te kabelki w tych wiązkach sobie biegną , kupiłem ksiażkę o Kangoo w jez. niemieckim ale nie ma tam nic o klimie w necie też nic nie znalazłem i dlatego się poddałem . Czy może ktoś Koleżeństwa klubowego z okolic Krakowa ma doświadczenia z zakładami które zajmują się klimą sam. i mógłby podpowiedzieć jakis sprawdzony zakład czy zostaje tylko autoryzowany serwis ?.
Bogdan
Postprzez branio niedziela, 15 kwietnia 2007, 19:49
Odwiedź mnie :)
Postprzez Lucass niedziela, 15 kwietnia 2007, 19:57
O! Spocik? :wink:
To ja też! :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 5 gości
