problem po kupnie
Postprzez Mowso piątek, 5 października 2007, 20:05
kłerwa zaś coś - po postoju 2-3 h odpaliłem i coś mechanicznie żygotał torchę - pojechałem jakieś 10km i w korku nasłuchałem uważnie i gdzieś z prawej strony jakieś takie metaliczne zgrzytanie, na wolnych nic a powyżej tysiąca bzęczy - jak by coś się ocierało - hmmm.... myślę sobie przegazuję go parę razy - no to brummm, brummm - ło matko pali się :!: jakiś dym mi spod maski idzie, dzizas co to jest :?: kontroliki ok, temp. ok hmmm, nic jedziemy dalej :) Potem juz nie dymiło ale brzęczy cały czas - silnik chodzi cichutko jak z traktora albo snopowiązałki :? Wiz powiedział, że to może być jakieś sprzęgiełko przy jakiejś rolce w alternatorze. W poniedziałek do doktora i decyzja czy zostaje czy idzie w świat dalej :cry:
Tak przy okazji - jakie silniki z reno mogą chodzić na każdej ropie - tzn nie są tak delikatne jak te dci ??
Srebny torbacz 1,5 dci 2003r
Mowso
Dołączył(a): piątek, 31 sierpnia 2007, 23:00
Postprzez Masaccio piątek, 5 października 2007, 20:11
Na (prawie) wszystkim to podobno 1,9D.
Postprzez Mowso piątek, 5 października 2007, 20:43
taki jak w kangurach i scenikach - 1,9 dci ?
Mowso
Postprzez branio piątek, 5 października 2007, 20:53
Nie.Chodzi o F8Q czyli 1,9D a nie o F9Q czyli 1,9dTi,dCi
Postprzez Lucass piątek, 5 października 2007, 21:09
Ale były tylko w phI o ile mnie pamięć nie myli :!:
Postprzez Mowso sobota, 6 października 2007, 08:03
łaaa - dziś do pracy pojechałem i w połowie drogi coś zagrzechotało i nastała cisza :) - niestety po przyjechaniu do pracy otwieram maskę i oczom moim ukazał się widok rozwalonej prowadnicy z kółka alternatora i oczywiście pasek leżący luzem 8O - teraz pytanie - dojade tak z 15km do domu :?: czy już się mam martwić i jakiś hol załatwiać :?:
Mowso
Postprzez branio sobota, 6 października 2007, 08:18
Powinno się udać :)
Postprzez Masaccio sobota, 6 października 2007, 13:15
Lucass napisał(a):Ale były tylko w phI o ile mnie pamięć nie myli :!:
Były w phII ale chyba tylko w dostawczych.
Postprzez Mowso wtorek, 9 października 2007, 08:40
dziś odbieram od mechanika - wymieniona rolka na alternatorze, łożysko się jedno rozsypało, i poczyszczony czujnik położenia wału - razem koszt koło 450zł - dużo czy mało ?? dam znać jak odbiorę czy objawy z zapalaniem itp występują dalej czy się naprawiło ;] I przy okazji Tadziu mi mówił że ktoś z Was sprzedaje EGR-y w jakiejś ludzkiej cenie kto zacz ? :)
Mowso
Postprzez Mowso wtorek, 9 października 2007, 18:54
Mowso napisał(a):dziś odbieram od mechanika - wymieniona rolka na alternatorze, łożysko się jedno rozsypało, i poczyszczony czujnik położenia wału - razem koszt koło 450zł - dużo czy mało ?? dam znać jak odbiorę czy objawy z zapalaniem itp występują dalej czy się naprawiło ;] I przy okazji Tadziu mi mówił że ktoś z Was sprzedaje EGR-y w jakiejś ludzkiej cenie kto zacz ? :)
Edit:
Aghhhhh...... 650zł - wymienione łożysko i rolka w alternatorze, nowy czujnik położenia wału, świeca jedna. A jak kiepsko zapalał tak dalej czasem za 2 razem łapie albo długo trzeba kręcić :( - Mechanik powiedział, żebym wstawił jeszcze na dzień to mi wyczyści porządnie EGR i zobaczymy co dalej :(
Dlatego jeszcze ponawiam pytanie o nowy egr - jakie koszty ? i czy niesprawny egr może być przyczyną takiego odpalania ? a jeśli nie to co wtryski ? filtry paliwa/powietrza ?
Mowso
