piter6311 napisał(a):Witam.
Oporniki 1.5k dwie sztuki podłaczyłem działaja one w układzie dzielnika napięcia jeden podłaczony jest do masy, drugi do nogi na której jest jakieś 5V, dwie pozostałe nogi zwarte i podłaczone do trzeciej nogi która jest wejsciem układu wystepuje wtedy tam 2,5V klima zaczeła działac, stwierdziłem że to jest uszkodzony presostat skoro na opornikach działa, niestety po 10minutach klima sie wyłączyła i mimo że napiecia na oparnikach są takie jak były na początku to klimy już w ten sposób nie idzie załączyć , zwierając przekaznik od wentylatora i od sprężarki klima działa, ciekawe co sie stało czy uszkodził się sterownik czy w obwodzie klimy jest jeszcze jest jakiś inny czujnik który powoduje takie zmyłki, przydałby sie schemat
