Problemy z odpaleniem
Postprzez Norbi_Zgierz czwartek, 13 listopada 2008, 07:10
Witam wszystkich.
Jak wczesniej pisałem,posiadam kangurka z 2001r. silnik 1.4 55kW ( BENZYNKA) i mam trzy przypadki o które chce was zapytać.
Pierwszy jest taki,że nie chce mi odpalić za pierwszym razem tylko udaje mi się to za szóstym lub dziesiątym razem :|
Ale nie występuje to za każdym razem jak wsiąde do auta i próbuje go odpalić ale np.co piąty przypadek!!
Świece nowe i filtry wszystkie też po wymianie a objawy są takie same przed jak i po tych czynnościach.
Drugi jest taki,że nie chce mi wogóle odpalić tzn.palą się wszystkie kontrolki a nie chce kręcić.
Zauważyłem że dzieje się to w przypadku dużej wilgoci lub opadów deszczu :!: :!:
Ale występuje tylko raz najczęściej rano a póżniej w trakcie dnia jest wszystko ok.
Potrafię odpalać go codziennie bez problemu przez 2 tygonie ale zdarza się,że muszę go pchać znów na drugi dzień rano :|
Wymieniane szczotki,elektromagnes trzy razy wymieniali na warsztacie ponieważ nie chciał im kręcić.
Co to może być bo jestem już na progu wytrzymałości psychicznej, a moja żona narzeka na bolące łydki od pchania kangurka :lol:
Trzeci jest taki, że mam drgania kierownicy podczas jazdy.
Nasz szarpaku byłem i jest wszystko oki.
Wymieniałem ostatnio tarcze i klocki ale objawy już były przed wymianą.
Czy to może być wina wyważenia opony lub podbitej felgi :?: :?:
Za wszystkie cenne uwagi z góry dziękuje :D
www.cb-forum.pl
Norbi_Zgierz
Dołączył(a): środa, 5 listopada 2008, 06:08
Re: Dlaczego tak się dzieje:/
Postprzez docent161 czwartek, 13 listopada 2008, 07:55
Skoro masz wibracje na kier. to podstawą jest kontrola wyważenia. :!: A problem z odpalaniem to może być włącznik w kolumnie kier. stacyjki ten który uruchamia się po przekręceniu kluczyka (nie znam popr. nazwy) jeśli masz ponad 200tkm w mieście (od sklepu - do sklepu)-to ma prawo odmówić ... A czujnik położenia wału jest ok. ?
docent161
Postprzez Norbi_Zgierz czwartek, 13 listopada 2008, 08:21
docent161 napisał(a):Skoro masz wibracje na kier. to podstawą jest kontrola wyważenia. :!: A problem z odpalaniem to może być włącznik w kolumnie kier. stacyjki ten który uruchamia się po przekręceniu kluczyka (nie znam popr. nazwy) jeśli masz ponad 200tkm w mieście (od sklepu - do sklepu)-to ma prawo odmówić ... A czujnik położenia wału jest ok. ?
Dziękuje kolego za odpowiedz,wezme to co napisałeś pod uwagę :) :)
Wiesz jak to jest z warsztatami mechanicznymi,jedziesz do fachowca mówisz mu co Ci w aucie dolega.
A on wsiada odpala go bez problemu i patrzy na ciebie jak na idiote :D
I teraz tłumacz mu, że to się dzieje za któryś tam razem :|
Jeżeli chodzi o czujnik położenia wału to szczerze nie był sprawdzany
www.cb-forum.pl
Norbi_Zgierz
Postprzez branio czwartek, 13 listopada 2008, 08:34
2 Popraw wsuwkę na bexdixie
3 Zamień koła przód tył
Postprzez Norbi_Zgierz czwartek, 13 listopada 2008, 08:42
branio napisał(a):2 Popraw wsuwkę na bexdixie
Ok,dziekuje za cenną wskazówkę.
Jak wywale liste mechanikowi na co ma zwrócic uwagę,to świątecznego karpia postawi :lol:
www.cb-forum.pl
Norbi_Zgierz
Postprzez docent161 czwartek, 13 listopada 2008, 09:19
Hmm - ja myślałem , że po takiej literaturze to zdobędziesz się na samonaprawę ;)
docent161
Postprzez Norbi_Zgierz czwartek, 13 listopada 2008, 09:33
docent161 napisał(a):Hmm - ja myślałem , że po takiej literaturze to zdobędziesz się na samonaprawę ;)
Tak,jestem już tak otrzaskany że chyba zostanę mechanikiem :lol:
Jeszcze musze sobie kupić książeczkę w stylu: "Jak naprawić Fiata 126P" :D
www.cb-forum.pl
Norbi_Zgierz
Postprzez a-kwiaty czwartek, 13 listopada 2008, 11:17
drgania na kierownicy moga byc z winy poduszek mcpersona tzw lozysk
a-kwiaty
Postprzez lam3r czwartek, 13 listopada 2008, 12:36
Mam taką do dzisiaj na półce... zabytek normalnie:-)
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez Masaccio czwartek, 13 listopada 2008, 13:06
Do kangoora też jest :)
http://www.allegro.pl/item477722910_ren ... _nowe.html
